查看: 1708|回复: 2
V星主板维修思路
发表于 2009-10-15 21:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不能开机 把电源绿线和黑线连接能开机是不是MS-7有问题怎么找出原因  我跑开机电路ms-7 芯片第48脚接入哪个脚到南桥。。
有V星开机电路图就好了
发表于 2009-10-15 21:51:44 | 只看该作者 �
MS-7也参与开机! 你的维修步骤不是很正确,应该看看COMS跳线有没有条错! POWER 排针是否有高电平3.3V-5V SB  等等,一步步检查
发表于 2009-10-15 22:05:44 | 只看该作者 �
MS-7是V星独立芯片 开机芯片和复位专用的显卡等等。。  开机针脚有3V电压,跳线没有跳错。。
谁有发来看下 V星开机电路图  先谢谢了
