查看: 13644|回复: 10
文件夹名和文件名都变成乱码了,怎么办?
发表于 2009-10-14 21:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个用户送来的U盘,说是文件打不开了,里面是很重要的资料,很着急。我插上我电脑一看,文件夹名和文件名除极少数正常外,其他的都是乱码,打开时如下图片提示,怎么办呀?
发表于 2009-10-14 21:43:59 | 只看该作者 �
用finaldata试一下
发表于 2009-10-14 22:07:39 | 只看该作者 �
应该是目录项偏移了,软扫下,重要资料的话需要手工做了
发表于 2009-10-14 22:46:51 | 只看该作者 �
谢谢两位,能说详细点吗?
发表于 2009-10-15 13:02:50 | 只看该作者 �
试试CHKDSK,系统自带的
有时简单的并不代表没用哦
发表于 2009-10-15 19:11:16 | 只看该作者 �
先确定U盘没有卷标,如果有,将U盘的卷标清空!!!
开始--运行--CMD--确定
U盘盘符如果是F盘:
输入:chkdsk.exe   f: /f /r /x
U盘盘符如果是G盘:
输入:chkdsk.exe   g: /f /r /x
U盘盘符如果是F盘:
%SystemRoot%\system32\chkdsk.exe   f: /f /r /x
U盘盘符如果是G盘:
%SystemRoot%\system32\chkdsk.exe   G: /f /r /x
发表于 2009-10-15 22:47:49 | 只看该作者 �
我觉得用CHKDSK不好。
发表于 2009-10-16 12:47:27 | 只看该作者 �
不建议用chkdsk这个命令,如果确实要用,建议先对U盘做个全盘镜像后再用这条命令.这个U盘出现这种情况应该是里面的数据偏移了,使用winhex进行分析一下。如果有规律的话还是可以恢复的。
发表于 2009-10-16 14:13:18 | 只看该作者 �
用winhex软件做数据吧,最好象8楼所说做好镜象,通过镜象来提取数据。。。。。
发表于 2009-10-16 17:05:42 | 只看该作者 �
那就镜像吧先,
然后在对它恢复
发表于 2009-10-17 14:53:26 | 只看该作者 �
3楼的BZ啊,不懂啊。。说明白点嘛,
5楼说得那个不能用,你不用去试了。
因为我的也是这样。。
