查看: 2712|回复: 10
三星 p10c问题好多呀
发表于 2009-10-9 19:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一三星 p10c笔记本拿来时是暗屏,换了个高压条后显示正常了,但发现键盘不能用,用usb,ps2键盘也没反应,还有开机后显示“没有发现系统”,我用我一个有系统的硬盘插上还是现实没有系统,然后用他的硬盘在其他机上go了个系统,插上,还是现实没有系统,虽然不能进bios能我觉得他肯定没有认到硬盘。
我现在想问像键盘不能用+硬盘认不到是不是南桥挂了呀?
发表于 2009-10-9 19:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下USB口,看中间的数据阻值是否无穷大了,这种问题十有八九为南桥损坏导致
发表于 2009-10-9 19:53:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
暗屏的时候键盘好用么?能不能检到硬盘?
这种情况也有可能是南桥的问题!
发表于 2009-10-9 20:01:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
量一下南桥对地的正反向阻值吧!没准你的南桥真的完蛋了。
发表于 2009-10-9 20:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先谢谢楼上几位的回答!
暗屏的时候就停在开机画面,卡在那了,根本不知道键盘能不能用,硬盘就更不得而知了。现在一开机三星几个英文打字过后就跳出没有系统,也没办法看有没有认到硬盘。
发表于 2009-10-9 20:22:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥可能性比较大
发表于 2009-10-9 21:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在客户是什么意思啊??如果不行就把高压板换回来
发表于 2009-10-9 22:29:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不要怕,,我有P10 的原装拆机主板,什么问题都能解决!!!
发表于 2009-10-9 22:29:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
15936456644
发表于 2009-10-10 10:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回7楼,这笔记本是同行拿过来的,是他不小心搞坏的,他现在说是想办法搞好。
还有我打了一下usb对地值,一次是0,303,303,530应该也算正常吧。
发表于 2009-10-10 10:58:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你还需要调换表笔在打回来一遍啊
看看阻值的变化啊
看是什么的南桥啊现在数据脚303就已经不太正常了
关键是要看是什么桥才能更准确判断出桥的好坏
