查看: 2428|回复: 8
[主板&显卡]
GA-TQ45MK主板维修
发表于 2009-9-26 23:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
----该板拿到手时,不能开机。测量主板信号,CPU至NB之间有OPEN 现象,HD41阻抗偏大,为270,正常为210.取下NB,发现穿孔OK,REWORK NB后,开机OK。测试中发现,主板不能掉电。无论DOS下SPD,还是面板开关关机,都无法掉电。查看IHC10的下点时序,先有LGA775至SB,发出STPCLK信号,在停止DMI,在掉后面的S3,S4,S5...查看STPCLK信号时,发现该信号在关机瞬间无法拉低,测量LGA775上的二极体,发现为OPEN,正常为290.追线至SB底下,判断为SB OPEN。取下SB,测量穿孔,穿孔OK。直接更换SB ICH10后,STPCLK信号拉低动作正常,测试全程,TEST PASS。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心在飞翔 + 1
发表于 2009-9-26 23:20:59 | 只看该作者 �
好久都没上来了,今天难得没加班,来上来溜溜。版主们都还好不???呵呵,只是让我纳了个闷的是,这个变化也太大了。我从当初的论坛贵宾一下子掉到维修新手了???这建国60周年,变化还真的很大啊。呵呵!!!
发表于 2009-9-26 23:24:05 | 只看该作者 �
我還以為東風老師換馬甲了,原來被雙規了啊
发表于 2009-9-27 00:00:02 | 只看该作者 �
谁让你跑呢!不老老实实呆在这儿守坛子,乱跑个啥呀
发表于 2009-9-28 01:05:09 | 只看该作者 �
东风破先生 还在工厂里?
发表于 2009-10-7 19:38:15 | 只看该作者 �
回楼主,论坛积分制度改了,不是针对你一个人的。 你确实是N久没来了,呵呵
发表于 2009-11-18 01:07:07 | 只看该作者 �
他大概有一年没来了  以前的帖子都很经典的
发表于 2009-11-18 02:21:23 | 只看该作者 �
技术,工厂级!!!
强大,你很没来了,常来看看呀,提点提点!
发表于 2012-11-22 16:20:18 | 只看该作者 �
此例说明STPCLK会使CPU不跑码而不是降频。
