- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-10
- 精华
前天接修一台三星743DF,开壳后发现保险管开路,交流输入在一级EMI之后有一路烧断线路,两交流线之间有明显放电打火痕迹,看样子像是被雷击过,测量过桥堆正常,电源集成正常,行管正常后,换保险管,补电路 ,通电,先是听见继电器的吸合的声音,然后原来打火的地方又放电打火,马上断电,保险管又开路,“交流电打火”,见都没见过!
测量桥堆正常,电源集成正常,换保险管,拆桥堆,开机,不打火了,后级与交流电有联系的只有消磁线圈,装回桥堆,拨消磁线圈,通电,不打火了,显示器正常显示,难道消磁线圈产生自激放电到220V?没见过!查消磁电阻,消磁继电器,消磁C945,和消磁线圈并联的消振电容都正常,一下子想不出什么办法,再通电,听见一种轻微的声音,只见被拨接头的消磁线圈自己抖动起来,哗,难道这显示器的磁场这么强吗,同时闻见一股不太明显的臭氧味,啊哈,原因找到了,断电,细看高压帽与消磁线圈之间有不明显的放电痕迹,打开高压嘴,发现高压嘴接头已锈了,原来是高压帽与消磁线圈打火,再串到220V输入端产生放电,更换高压帽,高压接头,通电正常,原来是我太集中注意力在电路板上,没注意高压帽了。后来询问顾客得知,原来是以前空调水进入过显示器,吹干又继续用,不久在使用时听见一声响就不显了。 |
