查看: 2473|回复: 1
求助-富士通40G笔记本硬盘插入主板不能引导
发表于 2009-9-22 13:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我要说清楚一些是:主板能认这个硬盘40G、但是放光盘引导进入DOS里、装系统或者ghost都进入不了、一直有光标在那里闪、太奇怪了!取下硬盘PE、DOS这些都可以进!
后来放到HP台式机上修、插上之后开机、主机也能认到这个40G的硬盘、用光盘引导就不行了、也是一样、后来先取下硬盘、开机用光盘引导进入在光盘介面之后才插入硬盘进入DOS这样就可以、但是用很多软件修复都说找不到硬盘、后来用MHDD扫描、也可以认到、扫完之后这个硬盘非常好、没有什么坏道!我就是搞不懂为什么在认到它之前为什么就进入不了DOS这些里面、后来用同样方法进入PE系统把客户的粢资料全部拷下来了!
在PE系统里这个硬盘也正常使用、使用的方法也要用用光盘进入到光盘启动介面了才插入硬盘、这样就行!不知道有没有哪位兄弟碰到这这样的问题!
如果能修好又可以做一个移动硬盘了!现在硬盘是我自己的啦!
客户不要了!
发表于 2009-9-22 14:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来没有人碰到过这样的问题!
