查看: 1137|回复: 1
中柏本本0。4A掉电,是雷打坏的,换了南桥,网卡,IO
发表于 2009-9-20 20:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台中柏945的本本,是雷打坏的。3。3V对地了,换了南桥NH82801GBM,网卡8100CL后,IO 8510E发烫,待机0。26A,更换8510后,待机0。06A,上电0。4A掉电,不上CPU也J 0。3A掉电,测各电感有电压,8510E的55PIN 3VS- ON没有高电平产生,但47PIN的PG信号有高电平,对各电感加电烧,无元件发烫!
发表于 2009-9-20 20:52:55 | 只看该作者 �
这样的 故障不好修。
