查看: 5081|回复: 10
3842开关电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-17 19:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一台杂牌显示器,开机无电压,指示灯闪烁(指示灯电压来至3842的8脚),测3842的7脚12-14.5V跳动,8脚0-0.9跳动(指示灯闪烁就是因为跳动),4脚0-0.1V(此脚应为1V左右才会起振), 开关管6N60A没坏,8脚悬空测试也是一样的电压,就是没5v输出。此电路跟网上找的3842电路不怎么一样,多了很多电路。3842换了新的还是一样,不知该检查哪部分了,望大侠解救!
发表于 2009-9-17 19:57:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3842 7脚电压有跳动是不正常的.8脚应是5V.重点查7脚供电
发表于 2009-9-17 20:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
7脚的电容换了没?后级有没有短路?
发表于 2009-9-17 20:25:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我测试过另外一台不通牌子的机器,拆掉开关管7脚也是跳动的,而且8脚是1V输出,4脚也是1V 机器是好的。
发表于 2009-9-17 20:27:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
7脚启动电阻都和标称值基本相符,30V稳压管也是正常。电容换了个100UF的还是一样的。
发表于 2009-9-17 20:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3角的电压,如果后级保护也有可能这样,
发表于 2009-9-17 21:08:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
取了管子,也一样,不存在后级保护啊
发表于 2009-9-17 21:30:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
3842的启动过程就是这样的了。启动不成功,IC会一直尝试启动电源。这也就是为什么7脚供电会跳动的原因。
发生以下几种情况时,3842会关闭并重新启动:
1,7脚电压过高(好像是20V以上)或过低(10V以下)时
2,1脚误差放大器输出端电压低至1V以下时
3,3脚电压高至1V或以上时。
其中3脚是开关管电流检测输入端,由于3842有逐个脉冲限流的功能,所以3脚的脉冲电压达到1V时,3842也将关闭。
我估计此故障的可能性有:
1,开关变压器供给3842 7脚电源的通路有故障,造成IC启动后没有后续供电。因为启动电阻是不能提供3842正常工作所需的电流的。
2,开关管电流过大。这里面可能是次级有短路,又或者开关管的尖峰吸收电路有问题,还有可能是开关变压器内部短路,开关管驱动电路有问题等。
3,稳压反馈电路有问题导致输出电压过高。
个人见解,仅供参考。
发表于 2009-9-17 23:24:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
负载有短路,如行管,包,视放IC
发表于 2009-9-18 00:08:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果去了电源管后 7脚电压有跳变 那可能也是正常的  因为IC工作后 由于300V降压供电的电流太小 所以电压下降 IC停止工作 当再次起振后 电压又被拉低  所以一直在跳变
发表于 2009-9-18 17:03:05 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
问题已经解决,是2脚电路的问题,稳压取样反馈电压有个接地电阻断路(12K),和网上电路图不怎么一样,一般是1K和10K,1K接地,这个显示器是12K接地,还有一个2k电位器调整输出电压的,换好电阻后要调整一下。
