查看: 6790|回复: 16
改造的853A预热台换BGA座
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 15:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
预热台需要改造的地方就温度控制探头 ,把原来的探头拿下来一点就行了,应为它测的是发热盘的温度,而我们焊接主板要测的是主板上的温度,也可以把探头拿出来,放到主板上,不过那样不美观,把探头拿下来就可以形成一个温度差,我计算一下,预热台显示的温度是主板温度的一半,也就是说我打到400度,主板温度也就200度。我的预热台最高可以打到380度,这里可以调节电路板上的蓝色可调电阻,能把最高温度打到480度。 绝对够用了。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-8-28 15:51 编辑 ]
发表于 2007-8-28 16:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错,把温度探头拿下来放哪里?
发表于 2007-8-28 17:00:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢小俊的  好文章.正在研究中.
发表于 2007-8-28 17:18:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
“把内侧用小刀切一个斜口”?这个是为什么?
发表于 2007-8-28 17:35:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错 帮顶  锡拖的很干净
发表于 2007-8-28 21:08:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你要那853A烤主板----有变形吧。
发表于 2007-8-28 21:18:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
厉害,能不能详细一点啊!
发表于 2007-8-28 22:22:35 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
应该说"预热台显示的温度是主板温度的两倍,也就是说我打到400度,主板温度也就200度"
发表于 2007-8-29 02:47:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你把锡都拖干净了,那怎么焊呢?座子是锡球的么?
发表于 2007-8-29 10:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
BGA新座子都是代锡球的啊!
发表于 2007-8-30 14:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
想买个回来玩  怕改造探头位置后不给保修了啊
楼主你觉得好用吗 温度会不会太低
[ 本帖最后由 taizi1984 于 2007-8-30 14:21 编辑 ]
发表于 2007-8-31 12:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看楼主搞个CPU插座这么轻松,上次我搞了好几次都没有成功
第一次根本没有焊上,第二次是焊上了,但是还是有虚焊的
是不是加个北桥散热片是个秘方啊
发表于 2007-9-8 21:46:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问LZ
加热面积有多大
还有就是在哪儿买的,多少银子
谢谢
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-9-8 22:42 编辑 ]
发表于 2007-11-2 16:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照小俊的方法改造完毕,用万用表温度测试档测试,把万用表的温度探头放在一测试PCB板上。刚好万用表显示的温度和853A显示的温度数值相差10度,认为还不错。
发表于 2007-11-2 16:42:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道有没有朋友用853成功更换过775座
发表于 2008-3-3 14:14:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
cpu座是焊上了,但是还是有虚焊的,两边焊上了,中间没焊上,还是板变形严重引起的,太难了!
发表于 2008-3-12 20:00:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这可是个技术活啊。太难了。还是用BGA机焊来的保险。
