查看: 2646|回复: 16
精英KM400-M3主板 跑C1报警
头像被屏蔽
发表于 2009-9-13 09:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想机器的精英KM400-M3主板 刚刚拿来时是CPU不过,清理灰尘之后就内存不过了,跑C1还报警(内存不过的报警)。因为主板上有两个内存插槽(DDR1代的)。我换内存,换插槽,刮内存槽,用酒精刷都不管用。测CPU供电正常,内存供电2.67 辅助供电1.8. 北桥供电正常。北桥没虚焊。
仔细目测没有发现短路,或断线的地方。CPU座是462的,据说上的这种CPU特别爱坏。所以是不是CPU坏了引起的呢》》》》 没有思路  求助中!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-13 09:49:55 | 只看该作者 �
不过内存462的话很难说!AMD的CPU坏夜不过内存
发表于 2009-9-13 09:52:56 | 只看该作者 �
DDR一代内存没有1。8V的供电吧???
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-13 10:14:11 | 只看该作者 �
内存的辅助供电1.8V直连北桥的啊
发表于 2009-9-13 10:21:42 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,换掉内存旁边的6.3V电容,故障排除
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-13 12:50:02 | 只看该作者 �
我把附近的6.3V 1000的电容都拆下来了 还是那个样子。
一个插槽跑C1报警   另一个插槽在C0  C1之间快速的闪烁
发表于 2009-9-13 14:02:22 | 只看该作者 �
北桥空焊了吧,加焊北桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-9-14 09:10:42 | 只看该作者 �
北桥我按压了  没有反应啊  应该不是北桥虚焊了
发表于 2009-12-11 14:28:19 | 只看该作者 �
我今天遇到一块主办也是和这现象一样的。不知道该怎么入手。。
发表于 2009-12-11 14:30:19 | 只看该作者 �
是不过内存,查一下
发表于 2009-12-11 15:41:27 | 只看该作者 �
楼主也不说一下 最后板子修好了没
发表于 2009-12-11 17:36:11 | 只看该作者 �
北桥有问题,电压不对
发表于 2009-12-11 20:00:29 | 只看该作者 �
报警说明CPU已基本工作,压北桥不一定可使它接触良好,补焊才知道。
发表于 2009-12-11 20:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-11 20:45:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。
发表于 2010-1-24 18:47:05 | 只看该作者 �
我手头上也有块这主板,刷个BIOS还是不行。不知故障在哪里,内存供电电容及场管全换过了,北桥供电管及电容也换过了,开机还是C1,开几次后能进系统,但一会就死机。重新开机进系统还是死机。
发表于 2010-1-24 18:54:32 | 只看该作者 �
测量一下内存插槽的AD线对地阻值看是否一致,不一致时,检查排阻阻值。
