查看: 1035|回复: 3
神舟M162S问题?
发表于 2009-9-10 01:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台神舟M162S故障现象为
开机正常进系统
但进系统后用不了几分钟就会黑屏
黑屏时电流在0.35左右
有时也会自动关机
请教各位大虾这是什么问题?
应该查哪些方面?
谢谢!!!
发表于 2009-9-10 08:36:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有电压工作不正常。
发表于 2009-9-10 11:42:27 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
清扫CPU风扇,加强散热,去掉温控芯片T2A试试(小8脚)
发表于 2009-9-10 11:50:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是供电芯片虚焊了。
