查看: 8565|回复: 12
硬盘被打开,好像有些尘土,上好后还能用不
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 19:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想看下硬盘是如何工作的
发表于 2007-8-26 19:55:28 | 只看该作者 �
在普通条件下打开就没用了,要开也要在无尘的条件下才能开,不如进了灰尘,就全是坏道了,没用了
发表于 2007-8-26 19:59:55 | 只看该作者 �
我的天,我看到的它还在转,但磁头,不回0了,看来硬盘真的要over了,
发表于 2007-8-26 21:39:27 | 只看该作者 �
只要是没有灰尘进去还可以,我去年在一般状态下开过一个IBM的硬盘,用到现在还是好好的
发表于 2007-8-26 21:47:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,一个20G笔记本硬盘出现坏道,软件无法修复被我打开本来准备学人家DIY个钟表的,后来发现一个塑料的卡扣脱位(估计是摔的)放好后就成了我的第一块移动硬盘。
[ 本帖最后由 异眼 于 2007-8-26 21:49 编辑 ]
发表于 2007-8-26 21:50:25 | 只看该作者 �
LZ还是可以用,你可当心盘片飞出来了哦
发表于 2007-8-27 09:15:35 | 只看该作者 �
那可好了,我赶快下,可能是被卡了,好了我告诉大家
发表于 2007-8-28 15:10:19 | 只看该作者 �
呵呵,小心点柴,一般没有什么问题。
发表于 2007-9-8 20:38:13 | 只看该作者 �
最好是无尘的地方拆  没有无尘条件 找个干净的地方 小心 细心的拆
发表于 2007-9-9 18:29:41 | 只看该作者 �
不行的,不在无尘的地方拆,一定报销
发表于 2007-9-9 22:55:28 | 只看该作者 �
我以前玩486时开过一个540M的硬盘,还加了些机油,现在想来..............呵呵.
不要乱开盘,硬盘的"处女膜"(电脑报有介绍------硬盘也有处女膜)破了都不行的.
发表于 2007-9-15 22:10:40 | 只看该作者 �
有谁真正在普通相对洁净的条件下(不是无尘工作室,这东西咱这找不到)打开过硬盘,然后关上能用??楼上的都别瞎忽悠
发表于 2007-9-16 01:21:43 | 只看该作者 �
即使在一个无尘的环境下打开盘的时候也要非常注意的一点就是:在打开之前一定要处理好盘盖和盘体连接处的灰尘,否则打开的时候灰尘也是落到盘片了!
