- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-12-3
- 精华
局域网共享这套东西,报错几乎每台机器都会遇到,而且原因特别分散:
可能是服务没起来、防火墙挡了 445、SMB1 被禁用、来宾访问被策略封了、
共享权限或 NTFS 权限只给了一层、打印 RPC 加密要求太严……
手工排查要开一堆窗口(服务、防火墙、组策略、注册表、共享属性、打印机属性)。
我把这些检查点整理成一套体检 + 修复流程,做成了这个工具。
二、它能查出什么(50 多项检查,随本机共享/打印机数量浮动)
· 系统环境:系统版本与是否在支持范围、运行权限、计算机名/工作组、网络位置类型
· 核心服务:Server、Workstation、RPC、Print Spooler、Computer Browser、
TCP/IP NetBIOS Helper、网络发现相关服务(状态 + 启动类型)
· 防火墙:总开关状态、文件和打印机共享规则组是否启用、TCP 445/139、
UDP 137/138 是否放行
· SMB 协议:SMB1 服务端 / SMB1 客户端、SMB2、来宾访问(AllowInsecureGuestAuth)、
SMB 签名(客户端/服务端)、SMB 加密、空闲断开时间、NTLM 限制
· 安全策略:空密码账户限制、匿名枚举共享、组策略是否禁止共享、Guest 账户状态
· 共享文件夹:每个共享的路径是否存在、共享权限是否给了 Everyone/Users、
对应 NTFS 权限是否有读取、共享名是否兼容老设备
· 共享打印机:共享状态与共享名、print$ 是否存在、打印 RPC 隐私级别
(这是 0x0000011B 的根源)、Point and Print 驱动限制、
脱机/错误/卡纸/队列积压
· 网络发现:Function Discovery / SSDP / UPnP 相关服务
· 访问通道:445 / 139 端口监听、本机自测(\\127.0.0.1\共享名 实际读一次)
三、修复分两级,不蛮干
【一键修复(安全项)】
只动不影响安全的部分:启动必要服务、放行共享端口、启用共享规则组、
建 print$、调大空闲断开时间(解决映射盘老掉线)。
【一键修复(含兼容项)】
针对老设备:允许 SMB1、允许来宾(免密)访问、不强制 SMB 签名/加密、
允许空密码账户、打印 RPC 不加密(解决 0x0000011B)。
这些会降低安全性,只建议内网/家用,程序里也会二次确认。
所有修复前会自动把要改的注册表项备份到“备份”目录,可以一键恢复到修复前。
四、还有三个实用页
· 访问测试:填对方 IP + 共享名 + 账号,依次跑
名称解析 → 445/139 → 凭据 → 列共享 → 打开目录/打印机,
把 53 / 67 / 5 / 1219 / 0x80070035 / 0x800704CF / 0x80004005 /
0x0000011B 这些码翻成中文原因 + 处理办法。
要查“对方”的问题,就把它拿到对方那台机器上跑。
· 共享文件夹页:新建共享(选目录、给共享名、只读/读写,并同步加 NTFS 权限);
在共享那行点右键可修改共享(改共享名/路径/权限)或删除共享
(系统/隐藏共享自动保护),双击进入目录。
· 共享打印机页:在打印机那行点右键可修改共享名、取消共享;另有清空打印队列。
· 常见报错速查:12 类高频提示的含义、原因、处理办法。
五、支持系统
Windows 7 SP1 64 位 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 / 2025
不支持 Windows XP / Server 2003 / Vista(打包后的程序本身也无法在 XP 运行)
六、怎么用(三步)
1. 双击 exe,UAC 弹窗点“是”(改服务、注册表、防火墙都需要管理员权限)。
不点“是”也能打开,但只能体检、不能修复。
2. 点“开始体检”,红=故障,橙=警告,蓝=提示,绿=正常。
选中一行,下面会给出“现状 / 原因 / 处理建议”。
3. 先点“一键修复(安全项)”,还不通再加“含兼容项”。
部分修复需要重启电脑或重启对应服务才完全生效,程序会提示。
七、几个容易踩的点(工具已经自动处理)
· Win10 1803 以后“网络”里看不到别的电脑是正常的,系统移除了 SMB1 和
Computer Browser,直接 \\IP\共享名 最稳。
· 共享权限 + NTFS 权限两层都要给,只给一层照样“拒绝访问”。
· Win11 24H2 / Server 2025 默认要求 SMB 签名和加密,连老 NAS、
老打印机必须放宽(兼容项)。
· 共享名最好纯英文 ≤12 字符,中文/空格很多老设备不认。
八、安全性说明(重要)
· 纯本地运行,不联网、不传任何数据、不自动下载、无后台驻留。
· 会修改注册表 / 服务启动类型 / 防火墙规则 / 共享配置,属于系统级操作,
所以必须管理员权限运行;每一项修改前都会自动备份,可一键回滚。
· exe 未做数字签名(免费工具,签名证书要花钱),Windows SmartScreen 或
杀软可能提示“未知发布者”,请核对 MD5:
ee192dbdad5124ce527ddb75e67f76ad
文件大小 8,604,085 字节,与 MD5 一致即可放心使用。
· 本工具为绿色单文件,不安装、不写系统目录,所有日志和备份都在程序所在
文件夹内,删掉程序文件即彻底移除。
· 建议在虚拟机或先建系统还原点后再批量使用;企业内部请评估后再推广。
九、截图
(见下方附图,顺序:体检与修复 / 共享文件夹 / 共享打印机 / 常见报错速查 / 版本与更新)
十、反馈
用不了、误报、想加的检查项,直接在帖子里回复,我按反馈更新。
版本页里可看完整更新记录。
共享修复工具.exe
8.22 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
