查看: 581|回复: 11
[求助中]
小学文化看图纸确实吃力,求高人指点
发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aSUS FX506
ec it8987e 南桥-HM4XX
这个时序我看不明白,有人说rtc和+3VPCU是要先装电池,我已经试过没电池一样也有的。
    充电器 VAIN+经过PR192变为VAIN+_1,经过PF1变为VA+,经过PQ33.PQ34 隔离管后成为VA,经过PR198后成为VIN。
    bq24780s 要过保护隔离必需要的一个条件,ACOK,这里是用到一个+3VPCU来上拉。
    RT6575在VIN有供电后会直接输出 51225_LD03,    51225 LD03 经过R206 变为+3V_RTC,经过PR166变为+3VPCU,经过R105 变为RTC_RST#
我要问的是:RT6575的VIN是需要过保护隔离后才有19V,有了19V供电才会发出51225_LD03 才能有+3VPCU。那么没过隔离前它是怎么来的rtc和3vpcu呢
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
先过隔离,然后再上拉ACOK。
ACOK只是对外的一个指示信号,不影响过隔离。没有高电平的ACOK,其它条件正常的话,也是可以过隔离的。
因为ACOK的上拉是给外部设备的,不是给充电芯片自己的。
应该是这样
..好吧 ,我之前也这么认为的。后面问百度,百度AI说是当芯片前面条件正常后先出ACOK再过隔离,我问豆包是不是过完隔离公共点产生电压后才有ACOK.豆包说我错了  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2026-11-18 11:41
大哥,我说的是不装电池的情况下,都说到ACOK了。那它前面的几个条件肯定正常了,而且你BQ24780不出ACOK先 ...
ACOK  只是一个开漏输出,只要内部不拉低,从芯片的引脚量,就是高电平。
好吧,又学习到了。感谢  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 3 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
bq24780s 要过保护隔离必需要的一个条件,ACOK,这里是用到一个+3VPCU来上拉。  这里你弄错了  过保护隔离需要24780有20V供电 ACDET还有检流电阻正常就会输出保护隔离MOS管的控制信号 隔离过了才有公共点电压 跟ACOK关系不大 RTC是cmos电池  电池有电 南桥正常就会有RTCRST#
[attachimg]2351407[/attachimg][attachimg]2351408[/attachimg]  详情 回复 发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2026-11-18 10:36
bq24780s 要过保护隔离必需要的一个条件,ACOK,这里是用到一个+3VPCU来上拉。  这里你弄错了  过保护隔离 ...
大哥,我说的是不装电池的情况下,都说到ACOK了。那它前面的几个条件肯定正常了,而且你BQ24780不出ACOK先过隔离?
说重点,不装电池。ACOK是怎么来的。
ACOK 只是一个开漏输出,只要内部不拉低,从芯片的引脚量,就是高电平。[attachimg]2351444[/attachimg]  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
这是我在另一位朋友贴子下的分享,实测ACOK为0V情况下ACDRV可以升压,公共点正常输出,ACOK是芯片本身往外发出的开漏信号,在不满足适配器检测条件的情况下内部会拉低ACOK,条件满足后就断开内部拉低,开漏悬空,此时无论是否有外部上拉将ACOK拉到3.3V,公共点都可以正常输出,随之输出3VLDO
帖子为
小米红米游戏本隔离保护电路疑惑
https://www.chinafix.com/thread-1402749-1-1.html
(出处: 迅维网)
感谢大哥解决了我心中的困惑  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2026-11-19 14:57
先过隔离,然后再上拉ACOK。
ACOK只是对外的一个指示信号,不影响过隔离。没有高电平的ACOK,其它条件正常 ...
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-11-19 15:27
这是我在另一位朋友贴子下的分享,实测ACOK为0V情况下ACDRV可以升压,公共点正常输出,ACOK是芯片本身往外 ...
感谢大哥解决了我心中的困惑
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
好吧,又学习到了。感谢
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很棒,假学历的我帮不了你
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
现在211毕业的大学生都找不到工作了,你这小学文化了,赶紧得进修一下呀  !
发表于 昨天 09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手的帖子必须学习下
