查看: 314|回复: 7
[求助中]
华硕无畏15死活不过内存
发表于 2026-11-8 21:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号m6501rr,CPU 6800HS,CPU换了2个了,板载内存供电正常,颗粒也拆下来打了二极体值,也刷了BIOS,但是开机就是定在800多毫安,过不了内存,内存颗粒也从做过了,用示波器看外接的内存,有读取波形,现在修得头都大了,大神们有何思路?有屏蔽板子内存的BIOS吗?好想试一试。
发表于 2026-11-9 08:02:45 | 只看该作者 �
看看EC是否是带程序那种的 排除下
发表于 2026-11-10 06:46:44 | 只看该作者 �
I have this problem before. Finally it's the M.2 SSD hard disk die. Take off the M.2 SSD it pass the RAM ckeck in the indicate light. You can try.
现在硬盘都不装,单主板也不行  详情 回复 发表于 2026-11-10 13:46
这个可以试试  详情 回复 发表于 2026-11-10 11:10
发表于 2026-11-10 11:10:36 | 只看该作者 �
sales123 发表于 2026-11-10 06:46
I have this problem before. Finally it's the M.2 SSD hard disk die. Take off the M.2 SSD it pass the ...
这个可以试试
发表于 2026-11-10 11:57:43 | 只看该作者 �
开机就定在0.8  这是CPU不跑码吧
发表于 2026-11-10 13:18:00 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢楼主的经验。
发表于 2026-11-10 13:46:50 | 只看该作者 �
现在硬盘都不装,单主板也不行
发表于 2026-11-10 13:47:32 | 只看该作者 �
单主板都不行,不是固态的问题
