查看: 234|回复: 2
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
发表于 2026-11-8 16:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查开机键电压正常,RTC跳帽正常,   南桥晶振压差正常。开机无反应,pson到电源绿线不通。
判定为pson走线断。找到断点后,飞线解决。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-11-11 09:51:30 | 只看该作者 �
这个好像是通病,h81 的也有
发表于 2026-11-15 14:55:49 | 只看该作者 �
路过。学习学习。。
