查看: 191|回复: 1
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
发表于 2026-11-8 16:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题此电脑主板不开机,清除cmos后可开机显示后几秒断电重启后不开机,量测有cpuvcore电压正常,无复位,量测PCH_VCC3发现只有0.7V正常有3.3V,查线路图知此电压由U144转换出如图,直接拆除U144,3&5pin直连,开机重启正常跑码,就是开机有点慢,后update最新bios后开机速度恢复正常。测试睡眠重启开关机多次正常。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-11-9 09:15:55 | 只看该作者 �
R182装个0欧电阻就行,直连没有限流
