查看: 1044|回复: 12
[维修经验]
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机不显维修
发表于 2026-11-2 16:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机电流上到1A多马上掉下来0.3A后没有变化了,拆机后打阻值发现PLM1阻值为0,裸板观察没有发现哪里问题,直接加电烧,上红外也是观察了好一会才发现一个电容坏了,位置看图,拆掉换了就好
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-11-7 17:14:22 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2026-11-2 18:27:49 | 只看该作者 �
楼主666666666
发表于 2026-11-3 12:30:08 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-11-7 17:34:38 | 只看该作者 �
楼主整理得用心,收藏了。
发表于 2026-11-7 19:13:14 | 只看该作者 �
厉害了楼主,这都让你修好了
发表于 2026-11-8 11:37:57 | 只看该作者 �
涨知识了,向高手学习。
发表于 2026-11-10 09:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习,路过,路过。。
发表于 2026-11-10 22:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
看来还是热成像仪好用
是的,热成像也就哪里高5度这样,没有多大变化,我手摸都没有多少感觉,如果没有就难找了  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2026-11-18 11:14
看来还是热成像仪好用
发表于 昨天 11:04 | 只看该作者 �
路过,学习。。。
发表于 昨天 19:29 | 只看该作者 �
发财电容啊。
