查看: 741|回复: 12
[求助中]
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
发表于 2026-10-29 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
枪神6plus 裸板插上电源 电流0.03升到0.05 过一会儿掉到0 按时序查到dswpwrok不出 vccdsw3.3和1.05刚通电时出 掉电后也掉到0  现在查到了保护隔离芯片 ACIN 只有0.2 但是公共点上掉电前后都有电 EC的工作条件也是ACIN没有原装适配器插上还是一样
发表于 2026-10-29 13:53:22 | 只看该作者 �
dswpwrok不出先干EC
意思是先换个EC试试?  详情 回复 发表于 2026-10-29 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-29 13:37:36 | 只看该作者 �
不会u坏了吧
U的阻值又是正常的 就是有点不知道咋搞了  详情 回复 发表于 2026-10-29 14:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-29 15:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-10-29 14:33
先量一下电源口19V有没有正常进来,再测待机3V/5V有没有出来,这步能分出是保护隔离还是待机电路的问题。公共点电压和EC供电也要顺手确认一下,需要具体点位和阻值的话得查对应图纸。楼主补充下:插电有没有指示灯、按开机键电流表什么反应、有没有进过水或摔过,这些信息更好判断。
公共点和5V电感在掉电前后都有电,3V电感掉电前有掉电后没有,EC供电复位也有,就是ACIN只有0.2。插电后电流到0.05后掉到0,摁开关键盘灯亮电流到0.5又掉到0。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-29 14:33:19 | 只看该作者 �
公共点和5V电感在掉电前后都有电,3V电感掉电前有掉电后没有,EC供电复位也有,就是ACIN只有0.2。插电后电流到0.05后掉到0,摁开关键盘灯亮电流到0.5又掉到0。  详情 回复 发表于 2026-10-29 15:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-29 14:22:13 | 只看该作者 �
u1617518 发表于 2026-10-29 14:09
意思是先换个EC试试?
你写的查时序dswpwrok不出,这个是EC发到CPU的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-29 14:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是先换个EC试试?
你写的查时序dswpwrok不出,这个是EC发到CPU的  详情 回复 发表于 2026-10-29 14:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-29 14:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-31 19:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟帖学习中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-1 10:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装适配器看一下
原装一样故障  详情 回复 发表于 2026-11-3 11:10
发表于 2026-11-3 11:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为爱依恋 发表于 2026-11-01 10:45
用原装适配器看一下
原装一样故障
发表于 2026-11-12 13:07:51 | 只看该作者 �
能充电吗,看看RST
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
这机器原来是液金看看是不是换的时候漏了
