查看: 568|回复: 9
[求助中]
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
发表于 2026-10-27 13:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板有5V,下方红圈二个电压都有0.9V,左边0.9V是二相核心电压,右边0.9V不知是何电压,也不知正常否?上边电压没输出,电压管理芯片是GS7256,5脚VCC有12V,7脚EN为0.05V,偏低,由于没有电路图,查电路走向很困难谁修过同款的,提供意见,谢啦
发表于 2026-11-1 13:44:34 | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2026-11-1 11:32
有没有r7 350变形金刚的bios
没有,只有这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-1 11:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有r7 350变形金刚的bios
没有,只有这个  详情 回复 发表于 2026-11-1 13:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-31 11:35:35 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2026-10-28 17:22
这显卡没有什么维修的必要了吧
没事修着玩,现已查明,热机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚通电时电压是0V,核心无输出(14脚是软起动,正常该脚电压2V才能启动),这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0V,显存无电压。
冷机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚电压是3.5V,有核心电压输出,这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0.58V(大于0.56V有效),5脚VCC电压也正常,但无显存电压。
可见显存电源管理GS7256已坏,还有核心电源管理芯片AWP7098的14脚外围软启动电路也有问题。有谁知道核心电源管理芯片AWP7098的14脚外围软启动电路图的,告诉我,谢了
已搞清楚,刚通电时电流较大,然后下降到二百多毫安,是保护了才没有核心电压,这种开机如果不保护,就正常,有时开机又会保护,且第二天开机一般不会保护,可排除芯片虚焊,最大可能是尘引起的漏电导致的,用酒精清洗,故障排除,接下来只要换GS7256就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-28 17:22:18 | 只看该作者 �
这显卡没有什么维修的必要了吧
没事修着玩,现已查明,热机开机,核心电源管理芯片AWP7098的14脚通电时电压是0V,核心无输出(14脚是软起动,正常该脚电压2V才能启动),这时显存电源管理GS7256的7脚EN电压为0V,显存无电压。 冷机开机,核心电源  详情 回复 发表于 2026-10-31 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-6 18:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gbzxssx 发表于 2026-11-04 16:22
谢谢指教,显存电源管理GS7256的7脚EN电压有时开机为0V,有时开机为0.59V,是老板子尘多导致漏电所致,用酒精清洗,每次开机都0.59V,很稳定
0.59应该是第六脚fb吧?第七脚en通常需要高电平才能开启
7脚EN,据网上介绍,正常0.56V,说明开启电压比0.56低,而我测得0.59V说明正常,这个位置是显存电压,估计1.5V,按计算FB6脚应该0.75V,由于还没换GS7256,实际多少不知道  详情 回复 发表于 2026-11-6 20:50
发表于 2026-11-4 16:22:53 | 只看该作者 �
VXZKaUF2 发表于 2026-11-4 13:35
拆掉comp/en相连的三极管,强开;如果强开依然低电平,直接换7256;换了还不行,查fb反馈、boot自举升压的 ...
0.59应该是第六脚fb吧?第七脚en通常需要高电平才能开启  详情 回复 发表于 2026-11-6 18:07
发表于 2026-11-4 13:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉comp/en相连的三极管,强开;如果强开依然低电平,直接换7256;换了还不行,查fb反馈、boot自举升压的电容电阻
显存电源管理GS7256的7脚EN电压有时开机为0V,有时开机为0.59V,是老板子尘多导致漏电所致,用酒精清洗,每次开机都0.59V,很稳定  详情 回复 发表于 2026-11-4 16:22
发表于 2026-10-27 13:55:52 | 只看该作者 �
边上一个估计三极管标C2216,极电极与7脚相连,基极电压0.7V,应该是导通导致7脚电压为0,但它走向哪里很难查经排查,不是这个管子问题,是这个管子集电极或漏极的问题,可能是COMP的问题
发表于 2026-11-6 20:50:25 | 只看该作者 �
