查看: 442|回复: 9
[维修经验]
屏幕也会导致集显 代码43
发表于 2026-10-16 16:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕飞行堡垒7,CPU R5-3550H, 集显-Radeon RX Vega 8 ,显卡1650。
进入系统后屏幕发白(像亮度过高一样)、有拖影,外接显示正常,打开设备管理器集显代码43。
卸载集显驱动后屏幕显示恢复正常,重新安装集显驱动后直接黑屏不显示,但是有背光,外接正常显示。查看设备管理器,集显依旧代码43。
重启转完圈圈进系统后不显示,外接正常。卸载集显驱动后又正常显示。
刷BIOS后故障依旧如此。
判断为CPU损坏,遂更换CPU。更换新CPU后故障未修复。
突然想到以前撇到过论坛帖子评论区提过联想拯救者有机型更换屏幕会导致显卡代码43,遂拔掉屏线,直接外接屏幕测试,集显恢复正常无报错。
最后更换屏幕恢复正常!
罕见故障记录一下
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-17 07:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2026-10-17 15:28:41 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,,。。
发表于 2026-10-19 13:13:04 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,,。。谢谢分享 ,,。。
发表于 2026-10-19 13:15:25 | 只看该作者 �
谢谢分享 .....
发表于 2026-10-19 14:04:35 | 只看该作者 �
惠普的机器遇到过。
发表于 2026-10-20 09:43:28 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的情况,应该是极少见的概率
发表于 2026-11-8 10:58:39 | 只看该作者 �
没有遇见过 感谢分享
发表于 2026-11-8 23:21:28 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-11-9 08:48:55 | 只看该作者 �
这是经验之谈,学习一下
