查看: 437|回复: 12
[求助中]
神仙问题,完全断电后不能开机
发表于 2026-10-14 10:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell主机,定制主板,定制8pin电源。开机能正常使用没任何问题。
关机完全断电后开机不能触发,拔电源插头没用,抠电池没用,每次都是拔主板上的电源插头再插上就行了。
发表于 2026-10-14 11:30:41 | 只看该作者 �
我之前碰到过,印象中这个板子进CPU供电有两路,其中一路的mos出问题就这样。
晚上回去看看,这个没图纸我还没有检测  详情 回复 发表于 2026-10-14 14:07
发表于 2026-10-14 14:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上回去看看,这个没图纸我还没有检测
发表于 2026-10-14 19:14:28 | 只看该作者 �
相信关机后当天不再开机,第二天再开机就能正常,也就是没啥大问题。
一般是关机后,除5V以外本应为零的其它组输出由于电容储电影响了复位信号不正常
发表于 2026-10-14 20:03:37 | 只看该作者 �
经验不错,感谢分享!学习了!
发表于 2026-10-15 08:07:46 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-17 09:56:20 | 只看该作者 �
这种故障是最纠结的,坏不像坏,好也不全好,修难啊
发表于 2026-10-17 12:41:27 | 只看该作者 �
楼主描述太少了,先补充下是什么机器、什么板号,以及完全断电后按开机键是完全没反应,还是风扇转一下又停。先量待机3V/5V有没有,插电瞬间测开机键电压有没有跳变,再查CMOS电池和RTC电路,很多“断电不能开、插着电就正常”的其实是待机或复位电路问题。有图的话把待机芯片和EC周边的测量点拍清楚点,好判断。
发表于 2026-10-18 20:33:50 | 只看该作者 �
努力爬楼捡经验
发表于 2026-10-20 16:39:12 | 只看该作者 �
碰到过有一款台式主机电源带一小按钮,单按风扇转起来像开机,手一松又熄火,,,得按住后再按机箱的开机键才能正常开机,想不通这是啥设计
发表于 2026-10-26 12:25:22 | 只看该作者 �
知道问题了吗,这种问题折磨人
发表于 2026-10-28 17:40:22 | 只看该作者 �
桥问题 和EC都有可能 这种问题最头疼
