查看: 350|回复: 2
[维修求助]
佳能LBP2900+侧面进纸打滑,搓纸轮刚换过,还是偶尔卡纸
发表于 2026-10-7 13:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台佳能LBP2900+,侧面进纸打滑,偶尔能进去,大部分时候卡在进纸口或者不进纸。
以为是搓纸轮老化,网购了全新的原装搓纸轮和分页器换上。结果试机故障依旧,进纸还是打滑。观察发现,进纸的时候能听到齿轮转动的声音,但搓纸轮似乎没转到位,感觉是进纸离合器没吸合,或者是进纸电机的齿轮打滑了。
2900+这种进纸打滑,排除搓纸轮后,是不是要查进纸离合器(电磁铁)的海绵?还是进纸电机齿轮组磨损?怎么判断是离合器问题还是电机齿轮问题?谢谢!
发表于 2026-10-8 08:16:47 | 只看该作者 �
这个机子如果是离合器的话,你会听到抬纸板不停的抬纸,会进一张纸,第二张卡一半,不会出现不进纸的情况。可以拆开检查一下离合组那个双层齿轮,或者看看底板上是不是卡什么东西了。
发表于 2026-10-15 16:10:11 | 只看该作者 �
打印时,可以用螺丝刀按下离合器铁皮试试。有没有吸纸
