查看: 522|回复: 3
[求助中]
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
头像被屏蔽
发表于 2026-9-5 15:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台联想19液晶唯晶代工的
故障:不开机电源指示不亮。
同行说原来是不接信号开机黑屏电源指示灯正常,但进入待机就掉电了,两秒后有自动开,就这样不停
重复,他拆发现电容鼓包了,换掉了电容就开不了机了,电容换的都是新的。
拆机测空载时5V输出4.7V,12V输出为19.8V;接上驱动板5V输出只有3.07V明显低,12V输出为18.9V.莫非
是驱动板挂了,不可能因为换电容前能开,为了进一步确认驱动板好坏拿掉电源给驱动外接5V供电测试
能开,接信号在灯光下可以卡到桌面图标,证明驱动板没有问题。于是检查了同行换的电容:5V处换的是25V220的,12V处换的是35V470的。可能是同行换的电容有问题,先将5V输出处的电容全部换成25V470的测5V输出是5.3V正常,连上驱动板 屏 试机能开暗屏在灯光下可以卡到桌面图标,可能是高压也有问题,先不管它索性将12V输出处的电容也全部换成25V470的再试好了,测试一个下午没问题。将换下的35V470的电容换在三星19寸的电源板上(12V处电容鼓包),一切正常证明同行换的35V470的电容没问题。
后话:35V470的电容不能代换25V470的电容?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-9 19:00:35 | 只看该作者 �
搞维修配件很关键,不能可以图便宜。很容易把自己搞得苦笑不得的,宁肯贵一些也要买可靠一些配件的,这很关键的。
发表于 2026-9-10 17:13:11 | 只看该作者 �
35V470的电容可以代换25V470的电容,反之则不行!
新的电容未必就是好的,测量一下,D值和容量!
发表于 2026-9-26 14:00:07 | 只看该作者 �
最好换成拆电源板的电容
