查看: 893|回复: 5
[主板维修]
华硕B250M不出CPU供电的通病
发表于 2026-9-2 23:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B250M-PIXIU不出CPU供电的维修记录
检查过程,,除了CPU供电没有其它供电都有,S_PWROK已经出来,下面简单的测一下出CPU供电条件的关键信号
测量P_VR_READY_10这个是S_SYSPWROK
P_VR_READY_10是有3.3V的
测量S_VCCST_PWRGD这个是CPU需要的PG
S_VCCST_PWRGD是有1V的
测量H_CPUPWRGD这个是CPU发出SVID的前提条件
H_CPUPWRGD是有1V的
测完这些前提条件都有,不用怀疑是CPU电源管理芯片ASP1401的问题,这是华硕1151系列小板的通病,其实是CPU还没发出SVID给电源管理芯片还未开启CPU供电,据我对时序的了解S_VCCST_PWRGD是需要正确时序的,需要在S_SYSPWROK之后产生高电平信号才算有效,有示波器可以触发测量这两者的触发先后时间
为了测试S_VCCST_PWRGD是否有异常,我的判断方法是直接拔掉CPU的4Pin供电线,这样就不出P_VR_READY_10再检测S_VCCST_PWRGD的状态是否正常
在拔掉4pin供电线之后测量到S_VCCST_PWRGD依然有1V说明已经不受时序控制了
SQ9是N-MOS管它的G极电压只有0.7V是不够导通电压的,直接拆掉SQ9还是G极电压还是未恢复,往前一级查SQ6的G极P_VR_READY_10确实已经是没电压了SQ6已经截止但D极才0.8V明显是SQ6对地漏电了,需要更换SQ6
换掉SQ6后SQ9的G极恢复3.3V
在拔掉CPU供电的4PIN后不出S_VCCST_PWRGD才是正常的
测量CPU供电出来了,这个板子S_VCCST_PWRGD不受时序控制的故障点还有P_VR_READY_10这个信号上电后不受控也的会不出CPU供电,排查方法也是一样
成功修复
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +9 收起 理由
pzqsky + 2
小宇电脑科技 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-4 07:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种认真分析的帖子非常少。已加分鼓励。
发表于 2026-9-6 18:06:54 | 只看该作者 �
这都能修的出来,太牛了。
发表于 2026-10-19 13:43:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错!
发表于 2026-10-19 14:57:39 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,分析故障详实
发表于 2026-10-26 16:50:29 | 只看该作者 �
感谢分享
