查看: 248|回复: 1
[主板维修]
七彩虹 H410 B460 不触发以及代换通病管子
发表于 2026-8-26 17:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声明:
     感谢四川老哥,会员1106647  你的原文有引用之处,如有不妥,表示抱歉,谢谢!
https://www.chinafix.com/thread-1395118-1-1.html
七彩虹H410 B460 不触发怀疑是通病,最近修到几张七彩虹的H410M-K PRO V20    B460M-D V20.故障都是不触发,问题都出在5v待机这边。就是图片上这个管子,丝印是2NKB4
  原理上分析,只是个闸门开关器件, 任何 P型场效应管子都行,只工作于待机状态,工作电流不大, 1安培功率的管子足矣,触发前 管子2脚~3脚导通 电压都为5v,1脚为低电平,          触发后,1脚为高电平,2脚~3脚理论上是不导通的 不供电的,但是 由于其它支路触发后分流,2脚~3脚还是5v电压, 可能是关机方面和节约能源方面的设计,,不主张 2脚~3脚 直接连接, 找料板 P型场效应。
发表于 2026-8-29 10:39:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
