楼主: 酱油拌饭
[求助中]
机械革命GM5PG3E 开关键为0.3V 看不懂这个开关电路。
发表于 2026-8-13 09:32:12 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2026-8-11 10:57
我是小白,斗胆给你分析下:如有不对,敬请指教
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
分析得扎实。
发表于 2026-8-14 12:17:08 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2026-8-12 13:11
拔了开关小板,也是这样。
那就把那两管子都拆了,只保留3.3v上拉电阻就行,飞线直连3.3R882下端。其它电脑都这样的。
发表于 2026-8-15 09:32:55 | 只看该作者 �
看看是不是开机键问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-15 13:51:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,给楼主点赞
发表于 2026-8-16 09:29:10 | 只看该作者 �
这个分析真是太好了
发表于 2026-8-16 09:42:41 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵
发表于 2026-8-16 18:53:49 | 只看该作者 �
应该是拉低了,把能拉低的电容电阻拆了呢
发表于 2026-8-17 00:33:04 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2026-8-12 06:59
我也知道,第一步就是 PWRON#经过分压之后是9.5V,但现在就是0V.搜了一下一共去了这二个地方
直接了当测开机键上电压是多少伏? 排除是Q52前还是后
发表于 2026-8-17 10:13:07 | 只看该作者 �
G1控制D1电压,的又和G2相连。正常情况下G1高电平D1S1导通,导致G2下拉到底,D2S2截止,开机信号为3.3V.按下开关G1为低D1S1截止,G2不被影响,为高。D2S2导通3.3V开关信号被下拉到地
发表于 2026-8-17 13:13:11 | 只看该作者 �
学习了  感谢发帖
发表于 2026-8-17 17:00:19 | 只看该作者 �
看下是不是板层短路
发表于 2026-8-18 14:53:09 | 只看该作者 �
根据图纸一点点的找
发表于 2026-8-18 14:54:19 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-8-19 02:13:48 | 只看该作者 �
那大多是开机键短路或 把与之相连的都脱开看下   一般是开机键居多
发表于 2026-8-19 12:02:45 | 只看该作者 �
老板修好没,是什么情况呢。
发表于 2026-8-19 14:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扒了短接,这么简单的活瞎折腾
发表于 2026-8-26 18:20:48 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2026-9-13 14:41:07 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-6 11:18:10 | 只看该作者 �
q52 Q53有个坏
发表于 2026-10-6 17:34:22 | 只看该作者 �
机械革命大多数开关键上就是9V
