查看: 1065|回复: 8
[主板维修]
VX A320M 15秒自动关机
发表于 2026-7-26 21:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MS-7A36 REV1.0
和华硕的过流检测差不多 15秒自动关机
下载了一个点位图,查南桥左上角一起的7个4.7K OC#信号电阻  全部由3.3V上拉  都正常,其中只有
3个是连接到了USB接口旁的的钳位双二极管,测试都是3.3V正常
论坛有人说有些是BIOS也会引起15秒关机,所以官网下了个BIOS 也还是一样,不过开机变快了不少。
IO接口后面2对USB3.0的OC#信号接在了CPU座边上 变为APU_OC#0  APU——OC#1
其中0的电压2.8  1的电压0  拆掉USB接口边0电压的钳位复合管,电压变为2.2
再通电不再报错, 没有AMD板,找了个H510的VX板,取了一个管子补回去,
装机测试  问题解决,USB接口也全部可用
新板子现在已经不懂原理了,只能乱弄一通,能好就好,搞不好就算了。收60立马说贵,
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-26 23:21:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我来补充一下原理
见图中说明
谢谢大佬解疑啊, 大佬有没有遇到过华硕的ASP1252+NCP81166的小PWM芯片的组合 3组供电里面中间的那一组没有PWM波 又可以正常开机的情况的, 手上有一块B85M-F的板 总是隔天就要清COMS才能触发,换了1252芯片 小的  详情 回复 发表于 2026-7-30 20:13
感谢高人出手解惑迷津!只看到楼主贴出图中的英文提示,大意是发现USB设备出现超常!防止损坏主板,15秒后关机。楼主排查USB电路坏件,更换良件正常。大神分享工作原理,完美收工。  详情 回复 发表于 2026-7-27 13:52
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-26 23:03:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
彻底搞清新板的工作过程原理有难度,但检测元件参数的基本功底在手里握着,板子工作的常识在心中,照样搞好了板子,这就是底气!同时感谢分享维修中的酸辣苦甜!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-28 10:05:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
60都收不到还玩个冒险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-27 13:52:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
洞口谢师傅 发表于 2026-7-26 23:21
我来补充一下原理
见图中说明
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-27 02:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
60还贵呀  不修 直接换板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-20 09:10:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习。
发表于 2026-7-31 10:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在学太晚咯 发表于 2026-07-30 20:13
谢谢大佬解疑啊, 大佬有没有遇到过华硕的ASP1252+NCP81166的小PWM芯片的组合 3组供电里面中间的那一组没有PWM波  又可以正常开机的情况的, 手上有一块B85M-F的板 总是隔天就要清COMS才能触发,换了1252芯片  小的这个也换了,小的外围电阻电容也全从一块废板上搬过来换了还是一样
能正常开机只有一组有pwm波形那是因为节能设计,你进系统压力测试就正常了
发表于 2026-7-30 20:13:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我来补充一下原理
见图中说明
能正常开机只有一组有pwm波形那是因为节能设计,你进系统压力测试就正常了  详情 回复 发表于 2026-7-31 10:05
