查看: 1024|回复: 3
[主板维修]
V星B250M PRO-V MS-7A74 VER:1.0无处理器供电维修案例
发表于 2026-7-17 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星B250M PRO-V
板号:MS-7A74 VER:1.0
故障现象:内存、桥、总线供电有,集显供电和CPU供电无。
            查处理器供电芯片RT3606BCGQW工作条件。供电有12V  但EN0V,遂查到EN上拉电阻26.1K损坏无穷大
            更换修复
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-17 12:29:49 | 只看该作者 �
非常清析,一目了然,谢分享
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2026-7-17 13:44:47 | 只看该作者 �
感谢分享。
114253928 + 5 + 5
发表于 2026-7-17 15:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个案例有意思,像这种情况一般人包括我都以为更换Q14就解决了。
114253928 + 5 + 5
