查看: 1891|回复: 7
华硕A6000掉电,高人请指点下
发表于 2009-9-1 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕A6000开机电流到1。2左右过几秒就掉电,查供电都正常,时钟晶振也有波型,加焊BIOS和IO也不行,请高手指点一下维修方向,万分感谢
发表于 2009-9-1 21:40:46 | 只看该作者 �
A6有很多型号,具体是什么型号的
发表于 2009-9-1 21:55:51 | 只看该作者 �
加焊一下南桥.完事
发表于 2009-9-1 22:04:39 | 只看该作者 �
说明一下芯片组和具体情况吧!  根据什么区判断 要加焊BIOS跟I./O  呢?是没事练手呢?还是闲得慌 没事做?  在不确定故障前就先别下手,最忌讳这焊一下 那焊一下  没问题都整出问题了!
发表于 2009-9-1 22:06:16 | 只看该作者 �
本本波说的对,在没确定的情况下别乱下手
发表于 2009-9-1 22:23:13 | 只看该作者 �
在不确定故障前就先别下手,最忌讳这焊一下 那焊一下  没问题都整出问题了!说得好啊。
发表于 2009-9-2 09:04:52 | 只看该作者 �
SIS芯片组的,CPU是754针的,NV的独显
发表于 2009-9-2 15:22:36 | 只看该作者 �
本本波说的对啊
