查看: 813|回复: 3
[求助中]
LA-L659P 无1.8v 开启维修求助
发表于 2026-7-13 19:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU1801 开启是有由51125c  pok 和pch_dpwrok_EC 两个条件同时满足后开启。实测待机 3/5v 正常,51125c  En1 和En2 正常, pok 脚无电压更换后正常。正常关机后第二天又出现同样故障,再次更换芯片又会好。再次把换下来的芯片重新装回也会好。没有找到根本原因。今天没有时间了,有遇到此类同样故障的道友吗
发表于 2026-7-13 20:09:41 | 只看该作者 �
更换3,5V电源的330UF/6V钽电容,这个也算是最近广泛出现的通病了
感谢大哥分享经验。  详情 回复 发表于 2026-7-15 15:09
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-15 15:09:59 | 只看该作者 �
感谢大哥分享经验。
发表于 2026-8-30 15:05:24 | 只看该作者 �
我也修了一个  还真是,  这问题修过 时间长了  都想不起来哪里引起的了
