查看: 710|回复: 3
[求助中]
R9000P2023奇怪故障放一晚上就不过内存
发表于 2026-6-8 10:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器关机不用,过了一晚上,再开就不过内存卡1.4A左右电流,必须重新插拔 先单条内存亮机,再插第二根,重新跑码又可以亮机,排除槽的问题,也不像内存通道虚焊。咋办呀
发表于 2026-6-8 10:31:26 | 只看该作者 �
CPU的问题吧,单内存亮机把CPU热起来了,然后虚焊的地方又接触上了,打黑胶的U可以先重置一遍试试
很有可能,这种问题有些难缠  详情 回复 发表于 2026-7-6 10:54
发表于 2026-6-10 13:43:02 | 只看该作者 �
估计是U的问题
发表于 2026-7-6 10:54:41 | 只看该作者 �
很有可能,这种问题有些难缠
