查看: 2784|回复: 18
[求助中]
显卡hdmi接口进入系统无信号,dvi和vga接口就没问题
发表于 2026-2-6 12:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题练手遇到个奇怪症状,影驰gt240 1gd5
一开始hdmi接口完全没反应,换了19针上的三角管后开机能亮,但进入系统后无信号无声音。
另外2个接口dvi和hdmi就没这问题。
大概是什么原因?附近的8个电容电阻都测了值一致
补充内容 (2026-2-13 17:16):
换旧显示器就好了,估计是显卡太老和现在的显示器兼容性差
发表于 2026-2-6 12:52:34 | 只看该作者 �
个人浅见,hdmi开机能显示,但是进系统无显示,是热插拔检测电路问题
有可能类似图中的Q1823三极管损坏
你提到的q1823换过了,同型号。 附近的电阻R1829 10k我检测是短路状态, 更换了无效。  详情 回复 发表于 2026-2-6 13:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-2-8 09:42:59 | 只看该作者 �
这种事很多的,尤其网购的那些所谓高端机器,新的HDMI都没信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-10 08:39:36 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-7 17:33:20 | 只看该作者 �
我之前有一块也是这样。。无法解决。  最后当废品了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-7 13:01:01 | 只看该作者 �
一般是MOS管或电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-7 06:51:08 | 只看该作者 �
这说好查,也不好查,极少数故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-6 13:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你提到的q1823换过了,同型号。
那应该就是GPU问题了  详情 回复 发表于 2026-2-10 17:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-11 16:44:49 | 只看该作者 �
冷开机正常,进系统后出问题,是不是有元器件性能不良
发表于 2026-2-10 17:24:01 | 只看该作者 �
soulfoce 发表于 2026-2-6 13:32
你提到的q1823换过了,同型号。
那应该就是GPU问题了
发表于 2026-2-10 14:34:40 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2026-2-11 17:10:45 | 只看该作者 �
热插拔检测有问题
发表于 2026-2-11 23:28:27 | 只看该作者 �
量一下信号啊
发表于 2026-2-12 10:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edid有问题吧
发表于 2026-2-12 17:00:17 | 只看该作者 �
难道是GPU本体坏了?
发表于 2026-2-24 18:40:45 | 只看该作者 �
好文章,分享的不错
发表于 2026-2-25 14:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是要加驱动
发表于 2026-2-25 14:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加DP 驱动 HDMI有时候也能解决
发表于 2026-2-26 00:30:31 | 只看该作者 �
谢谢2#提供的图,可以参考使用
