[笔记本电脑]
三板斧师傅掉沟里了,板号gm5zgxw-12l-v1.0主板锁频维修过程
发表于 2026-2-11 01:19:15 | 只看该作者 �
懂了下次cpu降频先刷BIOS
发表于 2026-2-11 16:42:23 | 只看该作者 �
大工程,手工没的说
发表于 2026-2-11 23:26:14 | 只看该作者 �
BIOS 也会搞出这个问题、
发表于 2026-2-15 22:33:22 | 只看该作者 �
楼主技术精湛   !
发表于 2026-2-18 18:16:23 | 只看该作者 �
bios引起的故障挺多的
发表于 2026-2-21 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终还是解决了,技术还是很棒的。
发表于 2026-2-24 17:17:51 | 只看该作者 �
不太可能是BIOS问题,,,????
我也觉得的不是BIOS 问题,但解决不了问题,就只能这样了。  详情 回复 发表于 2026-2-24 18:35
发表于 2026-2-24 18:35:35 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2026-2-24 17:17
不太可能是BIOS问题,,,????
发表于 2026-2-25 10:09:58 | 只看该作者 �
这个现象修好了几个,查CPU电源芯片的VR HOT信号,CPU和电源芯片都回引起,还有电阻电容也可能,把电压修电压1V左右就好了
发表于 2026-2-25 20:16:50 | 只看该作者 �
鄙人有幸也有一次这种情况 折腾了一个礼拜
发表于 2026-3-3 01:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios文件怎么这么小
压缩,才能上传,解压就好。  详情 回复 发表于 2026-3-7 15:33
发表于 2026-3-7 11:24:20 | 只看该作者 �
正常的,这种故障谁能想到是bios问题
发表于 2026-3-7 15:33:38 | 只看该作者 �
anndy50 发表于 2026-3-3 01:51
bios文件怎么这么小
压缩,才能上传,解压就好。
发表于 2026-3-7 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios导致的锁频这么说
发表于 2026-3-10 13:04:07 | 只看该作者 �
总结的说,遇上CPU锁频,先刷下BIOS
发表于 2026-4-18 11:33:19 | 只看该作者 �
要是能备份个ec就好了
