楼主: caiyehui88
[维修经验]
12代笔记本CPU焊接变形
发表于 2026-1-25 13:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12代是噩梦成功率很低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 15:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏
一圈边上方6个最小的电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 16:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计还是加热的时候温度控制要精确。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 17:30:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12代的有的是CPU本身变形,受热也没法回正,如果是买的CPU,直接换一个。如果是自己手上的存货,用BGA设置一个烤鸡的问题,然后自己想办法把CPU用东西顶着烤一会,把变形的地方顶来,基本就可以,温度不要太高,我就是这么操作的
发表于 2026-1-25 20:11:28 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
掰一掰,力气要大点。。
信了你的邪,CPU掰裂了,1千大洋没有了  详情 回复 发表于 2026-2-20 12:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-25 20:41:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你试试中心放两三个硬币压一下,我是看别人这么做的,你参考一下可不可行
发表于 2026-1-25 22:39:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主加热锡球是什么方式,热风枪直接吹吗
发表于 2026-1-25 22:39:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个加热的方式即可解决
发表于 2026-1-26 13:36:33 | 只看该作者 来自: 中国
12代的还没有搞过,应和湿度和湿度有关系
发表于 2026-1-27 15:55:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我焊十代低压U时候遇到弯的,起翘,我直接按在植球钢网上,整体加热到烫手,然后和钢网一起轻轻用力,四个角都轻轻弯一下,就能把片子拜正了,,当然,只能是四个角,中间有晶圆的部分不能弯,晶体容易炸。
发表于 2026-1-28 12:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先整形会好点,,,,,,,
发表于 2026-1-29 11:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个不错的办法是寄给我搞,还有大面积补点的也可以
发表于 2026-1-29 16:17:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发我这里试看能用不
发表于 2026-1-29 17:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子预热一下,还有订做和CPU相同大小的上下风嘴会好一点
发表于 2026-1-29 17:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得联想八代最难搞。
发表于 2026-1-31 08:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四个角下垫上小电容,中间用硬币压,试试
发表于 2026-2-20 12:02:19 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
guangwu88888 发表于 2026-1-25 20:11
掰一掰,力气要大点。。
发表于 2026-2-20 16:51:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他是在一本正经的说相声
发表于 2026-2-22 16:09:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次试一试这样,不要放弃
