查看: 515|回复: 4
[维修经验]
单板维修,板号6-71-NH5E0-D02
发表于 2026-1-10 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这两天修的机器大多都是单板,感觉一下子失去了打螺丝的乐趣
刚拿到板子的时候测量了一下各电感,发现对地值都正常,上电按开关发现电流只有0.03,眼睛一亮,心想这板不是南桥坏的多嘛,直接撸,后面冷静了一下觉得还是测一测条件,结果打开图傻眼了,只有原理图,虽然板子上有位置号,但是找起来是真费劲啊,大概测量了一下EC的条件,发现RSMRST#是有的,那EC应该是过关了,查了一下南桥的条件,发现RTC电路都是正常的,但是这个电流就像是卡在南桥了,管他的,先撸了再说,撸完之后傻眼了,电流还是跟以前一样,论坛找了一个师兄们刷过的BIOS,结果还是一毛一样。完蛋,只能是一个一个查了,头疼的就来了,按照原理图找位置吧,这个时候的电压3V,5V,1.05V,1.8V都是有的,测量了一下VDDQ1.2V也是有的,这个时候犯懒病了,直接在论坛上搜了下师兄们修过的经验,发现这个机器的通病还挺多,按照师兄们的经验研究了一番,发现跟我这个还不一样,哎,运气不好,跟人一样,生病还生个独一无二的毛病,没办法自己查吧
按照时序继续查,图上一看就明白了,结果呢,位置找了半天,唉,找到图上这个地方的时候心里一紧,心想不会是南桥没装好吧,赶紧在EC的这个脚位上测了一下发现是有的,那就是南桥没毛病,刚好在论坛上看到有个师兄说是换了EC好了,都准备去料库里找EC了,转念一想,还是再查查,找不出来毛病就换了它, 直到查到这个地方的时候瞬间明白了,刚才查信号的时候眼珠子溜号了,这个没有看到,这才是SUSB#的出处啊,赶紧查这两个门在板子上的位置,来来回回搜索了好几遍,我爬地上找螺丝的时候都没这么仔细,终于是找到了,在声卡芯片附近,测量发现U16的供电正常,输入正常,就是没出SUSB# ,直接找料版拆吧,找了一个一样的,装上上电,开机,哎呀,前后花了两个小时,修完之后才觉得也挺简单的
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-12 12:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SUSB# 不出后面5209/2898之类的转换供电应该一个都没出
发表于 2026-1-12 15:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,产生SUSB#的那个门坏了,换了就好了
发表于 2026-1-12 15:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了。。
发表于 2026-1-13 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                        牛逼
