查看: 612|回复: 1
[已解决]
LG IPS277LY按键不能用,驱动板维修建议
发表于 2025-12-9 11:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
关于LG IPS277LY刚拿到手时候测试主板各项供电正常但是不开机(主板按键是触摸的)但是找了个好的也不行后
可以考虑更换驱动板存储芯片(蓝色箭头)
芯片型号为图三
也可以尝试更换按键控制ic(黄色箭头)
型号可以参考图四
即可解决此问题(此款显示器带蜂鸣器如开机会有声音提示)
驱动版程序可以转https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1167724&themecolor=f30c5c&circle_id=129&p_u=1553833
这位大哥帖子
发表于 2025-12-11 13:05:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
跟我一样,都是拆下来写
