查看: 1588|回复: 14
[求助中]
y7000p 这款图纸谁有
发表于 2025-12-8 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    帮我看看 pu301 是啥芯片,谢谢啦。
发表于 2025-12-8 17:53:14 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-8 17:13:36 | 只看该作者 �
这款机器论坛里面一搜一大片吧  很好找啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-9 11:29:48 | 只看该作者 �
是不是没有开启但是3v输出一点点 然后接电池有时候可以开机正常 或者接充电器一会黑屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-9 08:47:45 | 只看该作者 �
我一般都是论坛里面找找看  找不到的话就淘宝买一份
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-8 20:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛里有啊,一搜就出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-8 19:53:55 | 只看该作者 �
这个板号的只有点位图没有主板图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 13:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个鑫制造图纸
发表于 2025-12-9 15:18:18 | 只看该作者 �
谢谢大家,我这是芯片是短路啦。反面电容烧啦一个。
最后是换芯片还是换电容解决的呢?  详情 回复 发表于 2025-12-10 09:12
发表于 2025-12-10 08:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想图纸好找的,应该是3.3V供电芯片吧
发表于 2025-12-10 09:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是换芯片还是换电容解决的呢?
发表于 2025-12-10 09:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是换芯片还是换电容解决的呢?
发表于 2025-12-11 09:40:59 | 只看该作者 �
最后电容和ec都坏啦。这ec还挺贵的。
发表于 2025-12-11 15:24:08 | 只看该作者 �
鑫制造有点位图纸
发表于 2025-12-21 14:05:55 | 只看该作者 �
有人给了点图,收一下
