- 积分
- 329
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
显卡不显,有1.8V 无核心供电
跑线路无EN发线
查找EN发出Q501的控制电压
找到别的点位图参观一下
跑线路来源U505 4脚发电压,2脚来源1.8V PG 1脚来源D505
测量D505 1脚无电压,2脚有电压,造成没有电压输出。
拆了D505 直接连2脚,电压发出正常。
通电测量显卡电压都已发出,进系统安装驱动正常。
但是使用一会就黑屏,黑屏时测量电压除1.8V外,别的电压都没有。
找点位图对比一下,D505的1脚应该来源THERM_VERT这个信号。
这个信号是不是温度信号,看点位由核心GPU发出。
是不是GPU有问题了,有没有别的办法修复,或把信号改了。
