- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-18
- 精华
1、机器故障是时开时不开,能开机的时候充电、各路电压都正常。
2、不开机时,充电会断开,充电灯熄灭,使用电池供电测量发现不出CPU供电。
3、移除电池单独用充电器发现机器没有触发反应且过几秒待机电压归零。
4、有修过的师傅看下这个机器单适配器模式是不是就是不开机的,是否必须要有电池。
5、同行接机描述客户在关机更新时强制关机后机器出现目前的故障,BIOS已刷原厂,故障依旧。
