查看: 747|回复: 0
[工控]
显控触摸屏:SK一102HE 通电指示灯亮,黑屏
发表于 2025-11-8 17:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显控触摸屏:SK一102HE   通电指示灯亮,黑屏。拆屏发现主板上电源次级5V的2个滤波电解电容(10V/470uF)鼓包。这下捡漏了。更换两个好的电容后。故障依旧。下定决心还是不亮。再次测电源次级的5V,电压3V样子。明显偏低。另一路次级24V电压为10V左右。也不正常。对相关电路和元件细查无果。更换电源芯片3842B。久违的图像出现了。幸运来的好突然。虽然没有人看到泪水。呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
