查看: 2099|回复: 12
[维修经验]
联想小新Air 15IWL 通电无待机短路
发表于 2025-11-3 14:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新Air 15IWL 板号是FS531 NMB941.一通电电流跳一下0.012,然后稳定电流0.000无待机电流.测量公共点短路,打开图纸找到+20VB+ 找到后极公共点断开测量到PJ3601后测量其他短路地方恢复阻值.通电后测量+20V也有了.看图纸这个公共点连接了两颗电容.拆掉其中一个相连的PC3601.测量短路.再测量公共点位发现阻值也恢复了正常,换了一颗捡钱电容后此机修复亮机.这个机器图纸点位图 NM-B601-R10EYG10可以代用.、
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
tantqh + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-4 13:43:54 | 只看该作者 �
换电容啊,干活儿太细
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-11-12 09:47:51 | 只看该作者 �
发财小电容,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-6 12:26:54 | 只看该作者 �
运气好,捡钱的活
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-4 13:18:05 | 只看该作者 �
感谢无私的人们
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-4 12:59:23 | 只看该作者 �
砍柴功下到位了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-4 07:50:17 | 只看该作者 �
言简意赅,药到病除!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 15:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
药到病除,先找到故障点位才行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-12 18:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀果然
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-23 15:23:35 | 只看该作者 �
直击要害 学习了
发表于 2025-11-21 14:03:40 | 只看该作者 �
感谢大神分享
发表于 2025-11-15 14:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,又学到了
发表于 2025-12-15 22:58:58 | 只看该作者 �
这运气不错哦
