查看: 668|回复: 4
ASUS B365M-KYLIN R1.01不触发
发表于 2025-9-24 11:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说起这块主板维修的经历可以说有点巧合,这块主板是什么时候换下来的不记得了,昨天闲来无事翻出来研究。先刷了一下BIOS,短接触发,正常显示,心里很高兴,以为搞定。可是关机后过一段时间再短接又不触发了,这就怪了,为什么会这样?我估计是BIOS芯片用风枪吹的不太实,又用烙铁把每个引脚加焊了一下,再短接又可以触发了,等凉了后短接又不能触发,真让人头疼。因为BIOS芯片跟桥挨的近,我猜想可能是桥虚了吧,想用风枪加焊一下。拆开散热片后不经意间发现桥的左下角贴片晶振触点有腐蚀,华硕主板爱用贴片晶振,我用清洁剂反复清洁了一下,然后又用风枪把晶振吹下来,用烙铁补了下触点的锡,把晶振装回去后触发正常,反复测试都没问题,至此维修结束。这次的维修没有什么技术含量,运气好而已,发出来供大家分享,附上用编程器保存下来的BIOS,希望能帮到大家。
B365M-KYLIN-R1.01.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-24 21:13:20 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
感谢分享
发表于 2025-9-25 19:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是晶振的问题吗  感觉要返修哦
发表于 2025-9-26 09:44:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是晶振的问题,晶振触点有点腐蚀,一受热就可以触发,后面处理了以后就可以正常触发了。
发表于 2025-9-28 23:25:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
感谢分享
