查看: 1100|回复: 9
IBM X3650服务器主板3V待机芯片
发表于 2025-9-13 21:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X3650服务器主板3V待机芯片,看板子这个芯片控制上下mos管PWM产生3.3V待机电压,如图,这款是什么芯片?我搜不到相关的资料,一时不知如何检测各引脚。谢谢大神们指点。
发表于 2025-9-15 15:05:36 | 只看该作者 �
德州仪器的SN0601103RHL,找不到数据表
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-14 22:53:34 | 只看该作者 �
没有图纸吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-14 13:53:39 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2025-9-14 11:12
看起来象转换芯片呢?
是的,是pwm控制芯片,由它产生3.3V待机。现在故障现象就是不出3.3V待机电压,我遇到的困难就是查不到这颗芯片的信息。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-20 17:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计只能找图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-14 13:53:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-14 11:12:29 | 只看该作者 �
看起来象转换芯片呢?
是的,是pwm控制芯片,由它产生3.3V待机。现在故障现象就是不出3.3V待机电压,我遇到的困难就是查不到这颗芯片的信息。  详情 回复 发表于 2025-9-14 13:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-13 22:54:00 | 只看该作者 �
PWM控制芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-21 23:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买主板吧 估计200左右
发表于 2025-10-27 07:50:58 | 只看该作者 �
代换一体的或其他的3.3V芯片,焊其旁边,试试看行吗
