查看: 467|回复: 2
[主板维修]
ACER MIQ17L-HULK 14065-1 CPU无供电维修
发表于 2025-9-8 21:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器可以触发,不掉电,拿掉内存不报警,测电压,CPU电压没发出。
测CPU供电芯片的供电,EN正常。
查时序,先测PROCPWRGD 无电压,向上检查,发现PCH_PWROK无电压,查出处。
测U401 D极无电压,查条件,VRMPWG_G控制U403 G极.
测U403 G极电压1.8V,电压过低,导通不了U403.
在测D20两个脚位,VCCSA_PGOOD电压1.8V。
查这个信号出处。
对比图纸测PR5204阻值正常,测PL5203电压正常,不想换芯片,直接割断线,PCH_PWROK电压发,CPU供电正常。
接显示器,显示正常。
图纸论坛有。
发表于 2025-9-9 09:16:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接割断线!学习了。。是断PR5204和6脚间的线吗?
发表于 2025-9-9 09:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对。。。。
