查看: 700|回复: 6
[维修资料]
ASUS GL703GS
发表于 2025-7-21 10:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为GL703GS 的华硕机器  键盘程序坏了   找人买还不是很划算呀!比买个芯片贵多了,备份出来供大家免费使用 其实有固件就可以自己修改一下,用华硕的升级程序直接烧录进去!有时间了我会搞一下 目前这个要ITE的编程器直接写 SCL SCD  标按截图点接好就行! [ ITEBIOS.bin 好机备份的键盘程序 (120 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-21 10:49:43 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦了
发表于 2025-7-21 11:06:44 | 只看该作者 �
麻烦分享一下点位图,谢谢
加密的,给你也没用,论坛上有下的  详情 回复 发表于 2025-7-21 14:23
发表于 2025-7-21 14:23:12 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-7-21 11:06
麻烦分享一下点位图,谢谢
加密的,给你也没用,论坛上有下的
发表于 2025-7-21 14:34:20 | 只看该作者 �
那你可以把密码告诉我们呀
兄弟,你是真不懂呀,软件加密的 不是设密码,比那个复杂些  详情 回复 发表于 2025-7-22 10:44
发表于 2025-7-22 10:44:24 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-7-21 14:34
那你可以把密码告诉我们呀
发表于 2025-7-22 12:32:10 | 只看该作者 �
如果就偶尔修到一次,还是买个带程序的方便
