查看: 1206|回复: 17
[求助中]
EMB-BT1-A21-1900-MS 消防一体机不显示换CPU J1900也不行
发表于 2025-7-18 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一个工控机小主板,不显示。用维修电源接入12V,触发后电流533MA。拔掉内存不报警电流530MA,无法接入诊断卡。测量了主板各路供电都正常,在PCI-E插座上测到了复位信号。更换了BIOS无效。由于CPU是三合一的芯片,可更换原件只有内存。更换2根内存无效。于是更换了三合一CPU J1900。第一次买了测试版,上机后电流跳动一下到了766MA不显示。拔掉内存一直滴滴响,报内存未安装。于是换了一根仍旧,再换一根仍旧。考虑到症状有了改善,认为维修方向是对的。CPU 肯定有问题,于是又买了全新的J1900。仍旧。这个板子看起来像华硕或者华擎的,没找到相关的资料。只有一个BIOS可提供下载。至此我是没有办法了,各位看看吧。
发表于 2025-7-22 12:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种类似主板 我换过CPU  都好了  怀疑买的CPU有问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-21 06:52:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
嵌入式主板好象有带系统吧,换CPU后是不是把嵌入系统坏了就不显示了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-18 19:41:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不要看了,CPU 没有换好,技术BGA 继续练
这位仁兄高见,一语道破。本来我是不承认焊接工艺会有问题。直到最后预备放弃,心里想我得把我的新芯片拆下来。再把旧芯片随便用点双面胶沾上去就完了。没想到拆下旧芯片后发现有个角有大概10个焊盘没沾锡,不在芯片  详情 回复 发表于 2025-7-31 16:42
我10年在迅维网买的BGA,这些年从未间断过换显卡,桥和CPU。焊接成功率100%没问题  详情 回复 发表于 2025-7-18 20:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-18 19:12:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接换主板吧,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-20 13:51:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
chenhaolong1990 发表于 2025-7-19 09:48
换了2个CPU 故障还是一样嘀嘀嘀报警 。。。感觉基本可以排除手工问题了。。。还原老BIOS 就OK 了
更换完第一个CPU后仍旧不显示就还原了BIOS。现在仍旧是原装BIOS
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-19 09:48:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
更换完第一个CPU后仍旧不显示就还原了BIOS。现在仍旧是原装BIOS  详情 回复 发表于 2025-7-20 13:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-18 17:28:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
林郁葱 发表于 2025-7-18 17:09
没有修的价值 直接换主板就好
开始我也是这样认为,J1900就是功能机CPU.但是你不了解这块板值多少钱,我要是修不好的话他买一块这样的一体机得多少钱。
60元包邮!!  详情 回复 发表于 2025-7-31 17:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-31 16:42:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这位仁兄高见,一语道破。本来我是不承认焊接工艺会有问题。直到最后预备放弃,心里想我得把我的新芯片拆下来。再把旧芯片随便用点双面胶沾上去就完了。没想到拆下旧芯片后发现有个角有大概10个焊盘没沾锡,不在芯片上而是在主板上。我才意识到是焊盘太干净了。我当时是怕连锡,因为0.35MM的锡球间距太小。现在好了,亮机了。谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-19 08:46:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板100多...........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-19 08:46:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU我修过..........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-18 17:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有修的价值 直接换主板就好
开始我也是这样认为,J1900就是功能机CPU.但是你不了解这块板值多少钱,我要是修不好的话他买一块这样的一体机得多少钱。  详情 回复 发表于 2025-7-18 17:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-18 20:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想说啥,你太自信,我们这种能说这句话,起码换CPU 都换了不下100台机器  详情 回复 发表于 2025-7-31 19:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-19 08:03:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是ASUS代工的。
淘网有
EMB-BT1-A22-1900-D1-MS:https://item.taobao.com/item.htm ... mp;xxc=taobaoSearch
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-31 16:36:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最后修好了,就是5楼说的对。是CPU焊接的问题,焊盘用吸锡线拖的太干净了。0.35MM的芯片,锡球太小了。焊盘太干净就不能沾锡。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 17:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
芯捷电脑 发表于 2025-7-18 17:28
开始我也是这样认为,J1900就是功能机CPU.但是你不了解这块板值多少钱,我要是修不好的话他买一块这样的 ...
60元包邮!!
发表于 2025-7-31 19:54:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2025-8-1 23:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板100多不行的哦。工控机不同其他。接口不同。
