查看: 1196|回复: 9
[求助中]
T14S检测不到麦克风
发表于 2025-7-16 20:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T14S检测不到麦克风,声卡驱动,系统等都安装过好多次,智音这个驱动一直叹号,检测不到麦克风,更换过麦克风和麦克风线,也是一样的情况,这个是什么问题,要怎么检修
发表于 2025-7-19 15:36:33 | 只看该作者 �
官网就有下载
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-19 09:34:33 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2025-7-16 23:13
ME固件官网升级下,或者不用智音,下面的呀音频控制器驱动更新,选择另外一个就行
不用智音也没用,麦也是没有,声音正常。而且官网下载的ME升级程序安装没作用,在BIOS里面还看不到ME版本这个ME文件在哪里可以下载,看能不能提取BIOS在合成一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-17 11:15:24 | 只看该作者 �
咪的话系统或BIOS的机会比较大
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-17 05:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联网打开启自动更新直到所有的更新被安装,更新过程会系统安装驱动,注意不是升级到win11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-16 23:13:16 | 只看该作者 �
不用智音也没用,麦也是没有,声音正常。而且官网下载的ME升级程序安装没作用,在BIOS里面还看不到ME版本这个ME文件在哪里可以下载,看能不能提取BIOS在合成一下  详情 回复 发表于 2025-7-19 09:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-26 11:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智音就是德信 我弄个华为 弄半天 打不上 重做系统好了
发表于 2025-8-18 16:21:53 | 只看该作者 �
我感觉软件的可能性大 驱动搞一下
已经处理好了,重新去刷了BIOS好了。之前的情况官网升级BIOS和ME都没用。  详情 回复 发表于 2025-8-19 11:11
发表于 2025-8-19 11:11:03 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-8-18 16:21
我感觉软件的可能性大 驱动搞一下
发表于 2025-8-19 11:36:20 | 只看该作者 �
这种软件的概率大,,,,,,,,,,,,,
