查看: 1092|回复: 11
[求助中]
联想Y7000P 版号NM-C221显卡电阻缺失
发表于 2025-7-6 18:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位同行手里有料板或者在维修帮忙测试一下这个电阻的阻值多少 谢谢 感谢大家帮忙 找到了 实测120欧
发表于 2025-7-7 16:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xuankejian 发表于 2025-7-7 10:09
121_0402_1%     121欧姆
谢谢 早上同行找到了告诉我了 还是感谢帮忙
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-7 16:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢  早上同行给我找到了 还是感谢帮助
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-7 14:43:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
120Ω
谢谢 早上同行给我找到了 还是感谢帮助  详情 回复 发表于 2025-7-7 16:27
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-7 10:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
121_0402_1%     121欧姆
谢谢 早上同行找到了告诉我了 还是感谢帮忙  详情 回复 发表于 2025-7-7 16:27
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-6 19:07:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fanbenxin888 发表于 2025-7-6 19:05
点位图图纸我都有 就是上面标出是空件但是实物板有件的 具体多少阻值不清楚上了个10k的不对 强制拉低可以 ...
那只能找卖显卡的人帮忙测量一下了,通常上面没有那么大1K以下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-8 18:25:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是122欧就是10k
发表于 2025-7-6 19:09:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实在不行装个100K精密可调电阻慢慢调着测试
发表于 2025-7-6 19:09:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实在不行装个100K精密电阻慢慢调着测试,
发表于 2025-7-6 19:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点位图图纸我都有 就是上面标出是空件但是实物板有件的 具体多少阻值不清楚上了个10k的不对 强制拉低可以显示就是进系统后灰屏 所以想问下大家谁手里有帮忙确定一下 谢谢
那只能找卖显卡的人帮忙测量一下了,通常上面没有那么大1K以下  详情 回复 发表于 2025-7-6 19:07
发表于 2025-7-6 19:00:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点位图图纸我都有 就是上面标出是空件但是实物板有件的 具体多少阻值不清楚上了个10k的不对 强制拉低可以显示就是进系统后灰屏 所以想问下大家谁手里有帮忙确定一下 谢谢  详情 回复 发表于 2025-7-6 19:05
发表于 2025-7-13 19:06:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
RV1124: 121  0402
