楼主: 酱油拌饭
[求助中]
联想 Y7000 PU3102 烧焦了,还有救吗?
发表于 2025-6-24 13:54:52 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2025-6-24 11:10
别听他们瞎说,坏的是PWM控制芯片,后面还有MOS管呢,只要MOS管不坏,CPU多半是好的。这又不是集成MOS的芯 ...
打开图纸看一眼吧
发表于 2025-6-24 15:36:36 | 只看该作者 �
不好救了。
发表于 2025-6-24 16:19:01 | 只看该作者 �
赌一包辣条~我没看图纸,看这个脚位应该是集成mos的
发表于 2025-6-24 20:04:41 | 只看该作者 �
这不是看一眼就知道是 MPS 芯片吗   主控在别的地方
发表于 2025-6-25 08:23:19 | 只看该作者 �
lucasleow 发表于 2025-6-24 13:32
退机保平安。。。战略性撤退
我就是这么做的。。
发表于 2025-6-25 10:49:57 | 只看该作者 �
飞线换cpu 基本问题不大
发表于 2025-6-25 19:01:37 | 只看该作者 �
飞机技术厉害的话,可以搞一下
发表于 2025-6-25 20:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
舍得花成本,这种修起来很简单
发表于 2025-6-26 10:26:40 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2025-6-24 11:48
你确定后面还有管子
他的会员等级是买来的,25年这种管子都不认识    还是祖传的通病管
发表于 2025-6-26 10:55:52 | 只看该作者 �
一眼MPS都是通病了
发表于 2025-6-26 11:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抢劵,买新的
发表于 2025-6-27 15:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pu3102:我活不活无所谓,我只要CPU死
发表于 2025-6-27 15:51:54 | 只看该作者 �
这个CPU肯定带走了
发表于 2025-6-27 15:52:46 | 只看该作者 �
楼主最抢救了没有,
发表于 2025-6-27 15:55:32 | 只看该作者 �
这种U好的百分之几的概率都没有,这种,修了多半死机,或者进不去
发表于 2025-7-1 18:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8694糊了,估计没戏了。
发表于 2025-7-7 15:39:09 | 只看该作者 �
试试吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-7-28 21:00:50 | 只看该作者 �
86941烧糊基本CPU没救了,不是烧糊的那种,就芯片表面鼓包的,有试过CPU还存活
发表于 2025-7-29 20:45:56 | 只看该作者 �
能不能修,就看客户给多少银子了,,,,,,,,,,
